HU6206系列是一款高精度,低功耗,3引脚LDO高电压调整器芯片,并采用 CMOS工艺和激光微调技术。 在输出电流较大的情况下,输入输出压差也能很小。 HU6206系列芯片内部包括一个电流限制电路,一个驱动三极管,一个高精度参考电压源和一个误差校正电路。 HU6206系列可使用低ESR陶瓷电容。电流限制器的foldback电路可为电流限制器和输出引脚提供短路保护。通过激光微调技术,可设定芯片的输出电压,其范围是1.2V至5 .0V,间隔为0.1V。
高速LDO调整器 可用低ESR电容, 输出ON/OFF可控 HU6207系列是高精度,低噪声,采用CMOS生产工艺的 LDO电压调整器芯片。具有低输出噪音,高纹波抑制,低输入输出压差和非常快速的开启时间。HU6207系列的电压限制器foldback电路可为电流限制器和输出引脚提供短路保护。HU6207系列的输出电压可通过激光微调设定,输出电压范围是从0.9V到5.0V,间隔为0.05V。HU6207系列可以使用低ESR的陶瓷电容, 以降低方案成本,并能改善输出的稳定性,并且具有良好的瞬态响应和宽频段的高纹波抑制,即使负载变化也能保证电路稳定的工作。HU6207 系列具有CE功能,可使芯片停止工作,以降低功耗.HU6211系列是以CMOS工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。HU6211系列稳压器稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。HU6211系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1的 By-pass 电容,更能节省空间。 HU6211系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 1μA以下。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
