自20世纪90年代末期以来,橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)正极材料的研究引起广大研究者的关注,有望成为新一代首选可替代LiCoO2的锂离子电池正极材料,特别是作为动力锂离子电池正极材料。
橄榄石型磷酸铁锂的合成方法包括共沉淀法、固相合成法、水热/溶剂法、溶胶/凝胶合成法、微波合成以及其它方法。
固相合成法是最早用于磷酸铁锂合成的方法,通常采用碳酸锂、氢氧化锂为锂源,醋酸亚铁、草酸亚铁等有机铁盐以及磷酸二氢铵等的均匀混合物为起始物,经预烧和研磨后高温合成。
共沉淀法制备超细氧化物由来已久,其具体过程是将适合的原材料溶解后,加入其他化合物以析出沉淀,干燥、焙烧后得到产物。由于溶解过程中原料间的均匀分散,故共沉淀的前体可实现低温合成。但是由于共沉淀法自身的特点,前驱物沉淀往往在瞬间产生,各元素的比例往往难于控制。经过焙烧后,很可能会导致产物中各元素的非化学计量性
