在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器 IC 中,这可以通过分压器来实现。为了能够设置所需的输出电压,两个电阻的阻值比必须合适。图 1 所示为一个分压器。
图 1. 电压调节器中的分压器用于调节输出电压。
内部基准电压(VREF)和所需的输出电压决定了电阻的阻值比,参见公式 1:
基准电压 VREF 由开关稳压器或线性稳压器 IC 定义,通常为 1.2V、0.8V 或 0.6V。该电压代表输出电压(VOUT)可设置的最低电压值。在已知基准电压和输出电压的情况下,等式中还有两个未知数:R1 和 R2。现在可以相对自由地选择两个电阻值中的其中一个,通常阻值小于 100kΩ。
如果电阻值太小,则工作期间因恒定流过的电流 VOUT/(R1+R2) 引起的功耗极高。如果 R1 和 R2 的值均为 1kΩ,那么输出电压为 2.4V 时流过的连续漏电流将为 1.2mA。这相当于仅分压器就产生 2.88mW 的功耗
