Keil的调试命令和在线汇编与断点设置
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2021-03-26
分享资料个
  上一讲中我们学习了如何建立工程、汇编、连接工程,并获得目标代码,但是做到这步仅仅代表你的源程序没有语法错误,至于源程序中存在着的其它错误,必须通过调试才能发现并解决,事实上,除了极简单的程序以外,绝大部份的程序都要通过反复调试才能得到正确的结果,因此,调试是软件开发中重要的一个环节,这一讲将介绍常用的调试命令、利用在线汇编、各种设置断点进行程序调试的方法,并通过实例介绍这些方法的使用
  一、常用调试命令
  在对工程成功地进行汇编、连接以后,按Ctil+F5或者使用菜单 Debug-》 Start/Stop DebugSession即可进入调试状态,Keil内建了一个仿真CPU用来模拟执行程序,该仿真CPU功能强大,可以在没有硬件和仿真机的情况下进行程序的调试,下面将要学的就是该模拟调试功能。
  不过在学习之前必须明确,模拟毕竟只是模拟,与真实的硬件执行程序肯定还是有区别的,其中最明显的就是时序,软件模拟是不可能和真实的硬件具有相同的时序的,具体的表现就是程序执行的速度和各人使用的计算机有关,计算机性能越好,运行速度越快进入调试状态后,界面与编缉状态相比有明显的变化, Debug菜单项中原来不能用的命令现在已可以使用了,工具栏会多出一个用于运行和调试的工具条,如图1所示, Debug菜单上的大部份命令可以在此找到对应的快捷按钮,从左到右依次是复位、运行、暂停、单步过程单步、执行完当前子程序、运行到当前行、下一状态、打开跟踪、观察跟踪、反汇编窗口、观察窗口、代码作用范围分析、1#串行窗口、内存窗口、性能分析、工具按钮等命令。
评论(1)
发评论
lindeijun123456 2021-04-11
0 回复 举报
谢谢楼主分享!!! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
