炉膛为什么会负压过大、正压过大?资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:69.67KB | 2021-03-28
靓仔峰
分享资料个
炉膛正压保护和炉膛负压保护是锅炉安全运行的安全保护措施。如果在锅炉运行过程中发生异情况,锅炉有可能出现炉膛内爆或炉膛外爆现象。锅炉炉膛外爆是由于炉膛内正压超过烟风道结构强度或锅炉水冷壁强度,造成锅炉烟风道或炉膛外鼓损坏、撕裂的事故,炉膛外爆发生之前往往炉膛正压过高;锅炉炉膛内爆是由于炉膛负压过大,导致锅炉烟风道或炉膛或被大气压力压瘪的损坏事故,炉膛内爆前往往锅炉炉膛负压过大。因此准确测量炉膛压力,正确判断锅炉炉膛压力变化趋势,通过DCS系统或仪表做出炉膛正压保护或炉膛负压保护联锁动作,可进一步提高锅炉安全运行行,对避免造成炉膛损坏事故有重大意义。
1、炉膛负压过大原因分析
①锅炉入炉煤质变差或断煤,锅炉炉膛内燃烧强度减弱。
②锅炉送风机风量减少或引风机风量增大,导致炉膛负压过低。
③锅炉炉膛局部或整体灭火,导致炉膛负压过低。
④循环流化床返料瞬间中断。
⑤循环流化床炉床结焦。
⑥风机液偶调速或风门执行机构故障,未发指令而瞬时现场自行调整开度。
⑦炉膛负压变送器出现受潮、进水、零点漂移或其他故障。
⑧实际液藕现场与风机调速指令不一致。
2、炉膛正压过大原因分析
①炉膛灭火操作人员没有及时发现,导致燃料送入炉膛而造成爆燃(俗称“放炮”)。
②锅炉发生炉膛灭火后用“爆燃法”点燃。
③锅炉燃烧不稳而未灭火,投入油枪助燃而造成炉膛压力波动。
④送风机在运行时出现引风机故障或引风挡板关闭,造成炉膛瞬时出现正压。
⑤锅炉炉膛内部大块掉焦,造成较大的正压。
⑥锅炉炉膛尾部受热面积灰严重。
⑦锅炉发生泄露、爆管。
⑧炉膛负压变送器出现受潮、进水、零点漂移或其他故障。
(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
