基带板问题导致5G站点反开4G失败案例资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:551.46KB | 2021-04-25
吴湛
分享资料个
优化背景 一些重点场景,用户较多的场景,导致小区高负荷情况严重,在F/D/FDD1800载波均开满的情况下,仍然无法满足用户需求。随着5G网络逐步开通,在这些热点区域部署了5G网络,可以同时利用5G设备,反向开通4G 的3DMIMO站点,有效的解决4G网络高负荷的情况。 利用3DMIMO高载波效率,可以开通D7/D8频点,在不增加4G设备情况下,利用5G设备同时开通5G/4G网络,增加4G网络厚度,提升4G网络负荷能力,解决高负荷问题。 二、问题现象 在5G反向开通3D MIMO的站点开通过程中,完成的BBU和AAU等设备的安装后,发现5G AAU连接到3D MIMO基带板时,光纤接头与基带板的光模块不匹配,导致无法接入3D MIMO基带板UBBPf1的光口中,站点开通受阻。 三、原因分析 检查组网硬件情况,本次5G反向开通3D MIMO站点的基带板使用现网中常规3DMIMO站点开通使用的基带板,型号为UBBPf1,使用QSFP光模块进行光口和光纤的连接,而在5G AAU 5613侧使用的光口支持连接器类型为SPF母型连接器,使用的光模块也是SPE母型光模块,使用的光纤接口也为SPF类型的。与厂家进一步确认发现,站点的使用的基带板UBBPf1为常规3D MIMO站点使用的基带板,其AAU侧使用的设备型号为AAU5279e,使用的光纤和光模块均为QSFP接口类型的,两端能正常连接。 因此在5G AAU反开通3D MIMO站点时,在AAU 5613侧,使用的是SPF母型光模型块连接光口和光纤,而在基带板侧,使用普通3D MIMO站点的基带板UBBPf1,只支持QSFP光模块连接光纤,两端光模块不同,造成无法完成连接的现象。 四、解决方案 由于AAU和基带板之前的光口连接器类型不一致,导致无法连接,AAU侧光口都是集成在设备中,无法更改。因此可以更改BBU侧的基带板,使用支持SPF母型光模块接口的基带板,经匹配,基带板UBBPF1可以满足需求。面板如下图所示: 对比UBPBPf1和UBBPF1的相关指标: 1)UBBPf1要求与UMPTe配套 2)UBBPF1只支持BBU3910和BBU5900机框,不支持BBU3900; 3)UBBPF1不支持NR 从对比中可以看出,UBBPF1板件能够支持SFP母型连接器,6个25G光口连接AAU,满足5G反向开通3D MIMO的需求。 五、效果评估 将UBBPf1基带板更换为UBBPF1基带板后,光纤接口正常接入,光路正常,之后站点能够正常开通,如下所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
