LTE测试软件中SIB信令内部深入解析资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:3.21MB | 2021-04-05
李明
分享资料个
MasterInformationBlock(主信息块)  System Information Block Type1  相关说明:SIB1 中的调度信息列表,指示了其他 SI 的动态调度信息,这很重要,如果 UE 不能成功解 析 SIB2,就不能驻留在该小区。正由于 SIB2 的特殊重要性,在 schedulingInfoList 中默认 SIB2 总是出现在调度列表中的第一个对象(调度周期最小的列表中),而无需显式的通知。举例来说,下面示例 1 指明 SIB2 与 SIB3、SIB4 一起采用 80ms 调度周期(rf8);示例 2 指明 SIB2 独立采用 80ms 调度周期,SIB3、SIB4 采用 160ms 调度周期,SIB6、SIB7、 SIB8 采用 320ms 调度周期。 系统信息变更: 系统信息不会一直不变,在 UE 看来,如果系统信息长时间(3 小时)不变,UE 会重新尝试接收系统信息。 当网络侧系统信息发生改变时,网络会通知 UE 更新系统信息。系统信息变更的 通知有两种途径: 寻呼(Paging)消息中的系统信息变更通知 systemInfoModification(MIB、SIB1~SIB9、SIB13)或者 etws-Indication(SIB10~SIB11)或者 cmas-Indication-r9(SIB12)。UE无论在连接态或空闲态都可以通过接收 Paging 探测系统信息的变更; SIB1 中的系统信息识别码 systemInfoValueTag。UE 脱网并回到覆盖区后,可能会错过Paging 通知的系统消息变更,这种情况下还可以通过 SIB1 中的该值判断系统信息是否发生了变化。  需要指出的是,系统信息不是随时都可以变更的,只在特定的无线帧处更新。由此引入了修改周期的概念。在修改周期内的系统信息内容不能发生变化,系统信息修改只能从下一个修改周期起始时刻开始。也就是说,UE 得知系统信息变更后,可在下一个修改周期开始时刻监听新的系统信息。在获取到新的系统信息之前,UE 一直认为原有的系统信息有效。UE 获取到系统信息块(MIB 或 SIBs)之后,就开始使用新的系统信息中的参数,而不必等待所有的 SIB 都收到后再使其生效。系统信息修改周期由 SIB2 中的 RadioResourceConfigCommon IE 配置,实际的修 改周期为 modificationPeriodCoeff * defaultPagingCycle 个无线帧。  System Information Block Type2
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
