PS/2普通3D鼠标控制芯片SMC522
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-01-16
分享资料个
鼠标生产厂家在使用我公司的SMC522 芯片生产鼠标的过程中,应注意以下几点:
(1)本公司开发的鼠标专用控制芯片采用RC 阻容振荡电路,电容内置,电阻R1*外接在PIN13 和PIN15之间。电路图中的振荡电阻R1*的参考值为4.7KΩ,C1 为10uF/12V 的普通电解电容。由于不同鼠标生产厂商采用的PCB 板和器件安排有一定差异,会在不同程度上引入寄生电容,所以实际应该采用的R1*阻值应根据不同厂家的不同设计而决定。因为本芯片是工作在8MHz 的工作频率下,所以R1 值的确定方法可以仿照本公司同系列的产品,只要测出PIN14 脚的输出频率为2.2MHz(±10%),即为本芯片的最佳工作状态。如需调整,增大电阻可以降低工作频率,或减小电阻提高工作频率。我们的Mouse_IC 的工作频率的冗余度>15%,所以对于同一个设计,一但确定了R1*的阻值,就可以按此值大批量生产,不必考虑单个产品由于元件参数误差引入的工作频率的变化。为了让鼠标工作在最佳状态(主要是提高画线的平滑度),请根据实际情况选择最合适的振荡电阻R1*。
评论(0)
发评论
下载排行榜
