硬盘接口进化简史资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:280.39KB | 2021-04-08
h1654155275.0032
分享资料个
本期呢,我们来讲一讲接口的故事,很多人就要问了,接口不就两种么?SATA和M.2接口。话,这么说是没错的,但是如果更详细一点,为什么会有这两种接口呢?估计有很多人都不知道,接口也是有故事的。【迭代更新:接口小型化的趋势】随着计算机小型化的深入发展,接口也在不断转换着,常见的手机接口已经由各种各样的接口在走向统一曾经有一盒这样的万能接口,是让人期待的事情。但是,因为出门在外的不方便,和手机充电器制造的不规范,接口逐渐由花式接口转向了Micro USB,而逐渐又由Type-C取代。在硬盘方面,也是一样的,IDE、SATA、mSATA、ngff(即为M.2)、U.2等等接口随着计算机发展不断更新。在于小型化与便捷化背道而驰的接口随着新技术的产生自然被淘汰。【开始的开始:IDE】有点年龄或者接触东西比较多的DIYer可能会在家中某个角落发现一块老旧的硬盘,没错。就是老式宽带子的硬盘,在今天的电脑城里,很多有点年纪的修电脑师傅还在叫SATA盘是串口盘(IDE盘则为并口盘,如图)但是电子产品的生命力大家都应该知道,飞快的发展速度让技术在使用几年十几年之后就落伍了,IDE也不例外,在133MB/s的带宽速度达到瓶颈时。新技术也得到了应用——SATA。PS:IDE的版本比较复杂,总计7个版本,这里由于时间久远以及实际作用几乎没有,所以不讲了。【SATA】在IDE接口将要达到瓶颈时,2001年SATA技术和今天的5G技术一样,被确立了下来。对比IDE,SATA可以说是比IDE熟悉的要多,如果你打开电脑观看这一篇文章,相信99%的人电脑里面都会用到SATA接口的硬盘。如果你用过早期的产品,你就会发现在主板参数上有SATA2.0的身影。而如今的主板上的SATA接口均为3.0,2.0的速度已经达不到我们对于速度的渴望。硬盘接口进化简史正如上图所示,SATA接口共有三种版本(这里指的是7针数据+15针电源普通SATA接口),而这种翻倍上升的带宽也为我们带来了更好的体验。但是,当HDD机械盘还没被带宽制约时,异军突起的NAND闪存芯片被逐渐应用市场,高速的SSD固态盘的出现让我们发现,SATA3 的6Gbps的带宽已成为新的瓶颈。主控八通道的带宽理论值基本上已经爆表了,在研究新的接口同时,却产生了分歧,而小型化在笔记本方面可以说是迫在眉睫,因为笔记本根本没那么大空间接纳SATA大容量固态,现在的SATA固态基本是拆光驱位加托盘加上去的。【mSATA】是不是很像现在的新接口M.2啊。确实,M.2出现的初衷就是替代mSATA。通过直通CPU占用两个通道(lane)来提高速度【SATA Express】既然要加大带宽,又得考虑兼容旧接口,那这种奇怪的SATAe(xpress)接口就出现了,在支持NVMe协议的情况下,兼容了SATA协议。但是,问题出现了,在小型化的时代,你搞出个这么大的玩意,可以说和笔记本说拜拜了。而且这玩意并没有自带供电,所以很尴尬地没有推广。【M.2】如果问现在在价格充裕情况下,买一块固态盘的话,M.2是首选。SATA协议的固态,在发送数据到CPU的路上,要先经过内存,然后再到CPU。厂商在巡视一圈之后,盯上了已成熟很久的PCI,在PCI技术上延伸,占用几个lane来达到直通CPU的条件。这里就不多提M.2了,因为M.2在未来会专门构筑。但是M.2其实是特殊的SATAe的一种。三种不同规格的M.2【U.2】U.2(SFF-8639),和M.2不一样的是,这东西刚开始就是4个lane,而且可以做出更大容量的,当然价格嘛,呵呵。但是,更加不友好的是,固态贵,但是支持它的主板更贵。所以体验的解决办法就是转接卡咯【PCI-E】猜猜这是什么?显卡?NO,这是固态。大容量的走PCIe接口的固态,价格也是十分感人。【总结】以前有人问我,你说我这块盘能用多久。我说,你不祖传可以用到下一代。还是那句话,固态的历史是比较短的,比起机械几十年的历史,固态的历史可能只有机械的十分之一不到,但是其发展速度不容忽视。在美国七十年代的科幻小说里,他们想象在一百年或者几十年之后,短途星际旅行成为家常便饭,但是使用的电脑仍然是CRT(俗称大屁股显示器)显示器,可以从中看出,计算机技术,已经超脱了科幻小说家的想象。所以新技术的成熟带来的成本低廉以及良品率的提高,才是不断发(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
