CY8CKIT-062-BLE_Kit 如何实现电子墨水屏显示资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:544.15KB | 2021-04-08
分享资料个
设计这个电子墨水屏的温湿度计还是比较费脑子的,原因是我之前设计好的传感器板子是标准Arduino接口,因为板子的Arduino接口的所有引脚都被电子墨水屏占用了。虽然还有很多剩余的插针没用到。 CY8CKIT-062-BLE_Kit的PSoC 6也有很多GPIO都可以实现I2C功能,可就是没有哪个能与这个板子搭上的。因为不想把板子耷拉在外边飞线,想了很久最后终于想出一招。原来测试时是这么接的,因为这样接就没法再插电子墨水屏。 所以不得不把传感器的插针去掉,然后把它夹在CY8CKIT-062-BLE_Kit和CY8CKIT-028-EPD(电子墨水屏)之间。不过由于过孔太大,板子不能和插针很高的固定,而我又想尽量少破坏原有的板子,只好想出下边的办法:在2.54过孔里穿一根铜线加固。 把穿好铜线的板子插在CY8CKIT-028-EPD 的插针上比以前牢固多了。 接下来是把一整根的铜线切断,不然4个引脚可是短路的。 切完正面切反面。 切好后的效果。 用之前还要在板子的背面飞一根电源线,默认Arduino的VREF只是输出没有电源输出。 插好板子后修改程序已经实现温湿度的读取和显示功能。 可以看到温湿度传感器板子夹在中间,还挺得劲。 CY8CKIT-062-BLE的板子电源管理部分功能非常强大,遗憾的是锂电子的2.0接口没有焊接。我找了一个插针焊上,又把了一个2.0的排母(只有2*N,所以剪成2*2的)焊好锂电池,把电池怼上去,粘在板子上,也挺得劲。充电时左边的红灯亮。 去掉电源还可以正常使用,说明锂电池已经工作了。 可惜的是板子上的LED4是常亮的。有一个LED是挺方便的,可以查看工作情况,可是我要怎么把它关掉呢?答案除了焊掉没有其它办法。 当然如果不焊掉也可以,因为多了一个常亮的LED,结果就是整体工作电流足足有20~30mA。为什么用10A档?因为用200mA档器件根本不工作,可能是上电瞬时电流过大,200mA档使用的检流电阻太大?压降太大?器件不工作?当然除了LED4的贡献还和代码有关,不过不管怎么优化代码,这个LED4不除掉,功能是降不下去的。 在不除掉LED的情况下,充二十几分钟的电用不了多长时间就没电了。除了供电不足还有一个情况,如果把USB电源去掉,使用锂电池供电板子会叫的厉害,很远都能听到。用我的无敌听诊器给它做了一个检查,本大夫水平有限,感觉哪都在响。 大致确定了3个地方声音好像比较大。 这钟高频的声音好像在蓝牙广播的时候响的比较厉害,扰民不说我更关心的是它这么叫下去要费多少电呐? 末尾,小编还是那句话。我们非常欢迎和期待各位赛普拉斯的忠粉可以通过我们的PSoC 6 BLE先锋套件,DIY一款属于您的PSoC 6产品。  (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
