LED显示屏大小的计算方式资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:77.8KB | 2021-04-21
自我清欢
分享资料个
  LED显示屏以其高亮度、耐候性、大尺寸占据了大尺寸户内外显示屏的主流市场,在广告、舞台、公共信息显示、体育交通设施等使用领域获得了大量应用。下面就来了解一下LED显示屏屏体大小及亮度的计算方法。     一、显示屏大小的计算方式     1.室内显示屏的计算方式。   (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积)   a.例子:所做屏的规格是Φ5(指像素的直径)屏,屏长5.8米,宽2.6米。   b.首先,清楚Φ5屏的技术参数单元板规格为488×244mm,单元板解析度64×32   c.计算所用单元板的块数。   屏长或宽用的板数=预做屏长或宽÷单元板的长或宽   屏长用的板数:5.8米×1000÷488=11.89≈12   屏宽用的板数:2.6米×1000÷244=10.65≈11   d.计算实际的屏的大小。   实际屏长或宽用=单元板的长或宽×屏长或宽用的块数   实际屏长:488×12=5856mm 即5.856米   实际屏宽:244×11=2684mm 即2.684米   e.屏的面积:5.856×2.684=15.72(平方米)   注:通常清况屏体外边框尺寸在屏体尺寸基础上每边各加5-10cm。   f.屏的分辨率=屏用的板数×单元板的解板度   屏的分辨率=(12×64)×(11×32)   (2)只给出屏的面积,没有长宽。   a. 例子:做一个面积为9m2的屏,屏的规格是Φ5(指像素的直径)。   b. 如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例)   c. 理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4   宽=(面积÷12)的平方根×3  即:长=3.46m  宽=2.60m   d. 长宽已经求出来了,下边的计算见(1)中的例子。   2.室外显示屏的计算方式。   (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积)。   a.例子:要做P20的户外全彩屏长约10米,宽约6米   b.首先清楚,单元箱体的规格 (箱体长宽) 为1280×960mm,解析度为64×48   c.计算箱体的个数。   屏长或宽用的箱数=预做屏长或宽÷单元箱的长或宽   屏长用的箱体数:10米×1000÷1280=7.8123≈8   屏宽用的箱体数:6米×1000÷960=6.25≈6   d. 计算实际的屏的大小。   实际屏长或宽用=箱体的(规格)长或宽×屏长或宽用的箱体个数   实际屏长:1280×8=10240mm 即10.24米   实际屏宽:960×6=5760mm 即5.76米   e. 屏的面积:10.24×5.76=158.9824≈158.98(平方米)   f. 屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=(64×8)×(48×6)   (2)只给出屏的面积,没有长宽。   a.例子:如果做一个P20的户外全彩屏面积大约为50平方米。   b. 如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例)   c. 理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4  宽=(面积÷12)的平方根×3 即:长=8.16m 宽=6.12m   d.大概长宽已求出,接下来的计算参考例(1)。     二、显示屏的亮度计算方法
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
