摘要:介绍了以TMS320F206 数字处理芯片(DSP)为内核的电网谐波记录仪与PC 通过RS - 232 串口传输批量数据的方法。上位机基于LabVIEW开发平台,能容易地实现数据的接收、存储、回收和曲线绘制等功能。
关键词TMS320F206 LabVIEW RS - 232
Abstract The method of batch data transmission between power grid harmonic recorder and PC through RS - 232 serial port is introduced. In harmonic recorder TMS320F206DSP is adopted as the core.With LabVIEW as developing platform,the host computer features the functions of data receiving,storage,retrieval and drawing the curves.
Keywords TMS320F206 LabVIEW RS - 232
DSP 的数据采集和数据存储
1 .1 谐波记录仪的内核
作为电网谐波记录仪内核的TMS320F206(以下简称206)有程序、数据和I / O 三个相互独立的存储空间,每个存储空间均为64k × 16 位程序放在F206 片内的Flash 中,数据区增加一位转换开关量,扩展为128kW,以存放一个月以上的数据。它的运算速度可达40MIPS,具有一个异步串行通信接口和一个同步串行接口,该异步串行接口具有波特率自动检测功能,使用F206 芯片上的RX 和TX 可以较方便地完成数据传输功能。
1 .2 波特率设置
F206 的16 位寄存器BRD 用于设定异步串行通信的波特率,其数值计算公式为BRD 值= 外部时钟频率(/ 16 × 所需波特率)经实验调试,本系统选用19200bps 波特率。在该波特率下,上位PC 机从DSP 接收将近128kW 的数据,正常情况下需要一分钟左右,如果降低波特率,数据传输所花的时间变长。
