RC电路详解资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:130.52KB | 2021-04-01
385288
分享资料个
1.RC电路的矩形脉冲响应 若将矩形脉冲序列信号加在电压初值为零的RC串联电路上,电路的瞬变过程就周期性地发生了。显然,RC电路的脉冲响应就是连续的电容充放电过程。如图所示。 若矩形脉冲的幅度为U,脉宽为tp。电容上的电压可表示为: 电阻上的电压可表示为: 即当 0到t1时,电容被充电;当t1到t2 时,电容器经电阻R放电。 (也可以这样解释:电容两端电压不能突变,电流可以,所以反映在图中就是电阻两端的电压发生了突变。) 2.RC微分电路 取RC串联电路中的电阻两端为输出端,并选择适当的电路参数使时间常数τ《《tp(矩形脉冲的脉宽)。由于电容器的充放电进行得很快,因此电容器C上的电压uc(t)接近等于输入电压ui(t),这时输出电压为: 上式说明,输出电压uo(t)近似地与输入电压ui(t)成微分关系,所以这种电路称微分电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
