10种汽车上用到的温度传感器资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:210.44KB | 2021-04-13
分享资料个
在我们的日常生活中传感器这个元件无处不在,手机,电视机、汽车上等等,而今天的主角就是汽车上的温度传感器。温度传感器种类很多,目前汽车上用的多为热电偶型,金属测温型和热敏电阻型三种。 下面罗列给大家10个汽车上用到的传感器,以供参考学习:1.冷却液温度传感器 这款传感器还可以称之为水温传感器,主要作用是检测发动机冷却液温度,向ECU输入温度信号,作为然后喷射和点火正时的修正信号,传感器一般安装在缸体水道上,缸盖水道上,上出水管等处,和冷却液接触。它的内部是一个半导体的热敏电阻,具有负温度系数NTC(安装位置如下图) 2.进气温度传感器 主要检测透入透入气管道中的空气温度,向EUC输入进气温度信号,作为燃油喷射和点火正时修正信号。主要安装在空气滤清器的进气软管上和空气流量传感器上。 3.变速器油温传感器 变速器油温传感器安装在自动变速器油底壳内的隔板上,主要是用于检测变速器液压油的温度,以作为电控单位作为换挡控制,油压控制和锁止离合器空气的依据。它的内部主要是一个负温度系数半导体热敏电阻,温度越高,电阻越低。其电阻随温度变化而变化。电脑根据其电阻的变化测出自动变速器液压油的温度(下图为变速器油温传感器安装位置)4.排气温度传感器(催化剂温度传感器) 别名:催化温度传感器,主要作用是催化转化器异常发热时,能够快速地发出报警信号,以便保护催化转化器并防止高温引发的故障。此款传感器主要安装在催化器变压器的后面,详细可看下图5.EGR废气循环监测温度传感器 EGR主要用于检测EGR阀内再循环气体的温度变化情况和工作是否正常。主要用来提醒驾驶员,一般安装于EGR阀的进气道上。一般情况下EGR阀附近的废气文图为:100-200℃,高速,重负荷为300-400℃,不工作时为50℃左右(安装位置如下图)6.车外温度传感器 检测车辆外部的空气温度,向自动空调ECU输入车外温度信号。主要安装在两个地方,一个是前保险杠的后面,另一个是驾驶室前壁板上。检测元件采用是负温度系数电阻,车外气温变化时,传感器的阻值会发生变化,温度升高,电阻下降,温度下降,则反之(下图为安装位置图)7.车内温度传感器 从字面上的意思就可以得知,测量车内温度的传感器,把信号传送给自动空调的电子控制单元。主要安装在汽车车厢内的通风道中,一般有1-2个。 8.日照温度传感器 这个器件主要安装在空调的出风口处,用于检测蒸发器表面的温度变化情况,以控制压缩机的工作状况。9.空调蒸发器出口温度传感器10.热敏铁氧体温度传感器 依据冷却液的温度信号来控制散热器的冷却风扇工作,安装在散热器冷却液的循环通道上(安装位置如下图展示) 汽车上的传感器还有很多,比如排气温度传感器,蓄电池温度传感器等等,此文主要针对几款做重要说明,以供大家参考。(mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
