照明电器产品CCC强制性规则与标认证规则资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:192.46KB | 2021-04-14
王芳
分享资料个
  一.LED灯具CCC认证准   1.照明电器产品CCC强制性规则与标认证规则   1) 2002年和2007年国家认监委公布的《 电气电子产品强制性认证实施规则照明电器 》中,有六种量大面广的常规产品被纳入照明电器产品CCC 强制性认证范围:固定式灯具、可移式灯具、嵌入式灯具、荧光灯电感镇流器、荧光灯电子镇流器、放电灯电感镇流器。   一.LED灯具CCC认证规则与标准   2. CCC认证的照明灯具附件标准   1) 荧光灯电子镇流器安全要求GB19510.4-2009(2010年12月1日实施,取代2004版)   2) 荧光灯电感镇流器安全要求GB19510.9- 2009(2010年12月1日实施,取代2004版)   3) HID放电灯电感镇流器安全要求GB19510.10-2009(2010年12月1日实施,取代2004版)    一.LED灯具CCC认证规则与标准   3. 旧传统灯具标准:    1) GB 7000.10-1999《固定式通用灯具安全要求》(包括电源插座安装的夜灯和水族箱灯具)   2) GB 7000.12-1999《嵌入式灯具安全要求 》(包括地面嵌入式灯具 )   3) GB 7000.11-1999《可移式通用灯具安全要求 》    一.LED灯具CCC认证规则与标准   4. 更新的传统灯具标准及对应旧标准:   1) GB7000.1-2007《灯具 第1部分 一般要求与试验》(2009年1月1日实施,取代GB 7000.1-2002)    2) GB 7000.201-2008《固定式通用灯具安全要求 》(2010年2月1实施日 ,取代GB 7000.10-1999 )    3) GB 7000.202-2008 《嵌入式灯具安全要求 》(2010年2月1日实施,取代GB 7000.12-1999)   4) GB 7000.204-2008 《可移式通用灯具安全要求 》(2010年2月1日实施,取代GB 7000.11-1999)   5.新增CCC认证的传统灯具国家安全标准:    1) GB 7000.211-2008 《灯具 第2-11部分:特殊要求水族箱灯具 》(2010年2月1日实施,从原固定式灯具标准分离出来)    2) GB 7000.212-2008 《灯具 第2-12部分:特殊要求 电源 插座安装的夜灯 》   (2010年2月1日实施,从原固定式灯具标准中分离出来)   3) GB 7000.213-2008 《灯具 第2-13部分:特殊要求 地面���入式灯具 》(2010年2月1日实施,从原嵌入式灯具标准中分离出来)     6. 对于用LED作光源的灯具,上述最新标准适用,同时需符合:   1) IECEE有关LED灯具的CTL决议:           --IEC60825 《激光安全 》或IEC62471(GB/T21045 )《灯和灯系统的光生物安全性》;   -- 防触电补充规定。   2) 有关部件的标准:   -- GB24819-2009 《普通照明用LED模块 安全要求 》   -- GB19510.14-2009 《灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的安全要求 》   -- GB19651.3-2009 《杂类灯座 第2-2部分 LED模块用的安全要求 》    二、有关LED灯具的CTL决议   1. IEC60825 《激光安全 》与CTL第43次会议的 No.003106和No.006106决议 :   (1)classI的(相当于指示信号和常规的LED)可以在没有任何防护的情况下用于照明。   (2)灯具采用class2和class3A的LED时在正常使用时,人眼不能直接看到LED,并且作为防止LED直射人眼的部件(例如盖子、光学透镜等)是不能徒手移动的,在这些部件的显眼位置应有警告语。透过光学透镜或反射后的光强应不高于classI的水平。   (3)属于class3b和class4的LED决不能用于灯具中。   (4)对LED的光强级别无法判断时,应按IEC60825-1进行检测、判断。    二。有关LED灯具的CTL决议   2. LED灯具防触电要求的CTL第43次会议No.089106决议:   (1)如果供应LED的电压高于SELV,即使不可更换,也必须做到用通用工具不能打开光源腔。或者打开光源腔后,能触及的带电体起码具有基本绝缘。   (2)作为一个独立的LED模块,无论用接线端子还是连接器与灯具内部电路连接,作为可替换光源,在光源脱离条件下应看得见,并且GB7000.1标准中8.2.1要求仍适用。   三、 LED灯具CCC认证部件的补充   1.照明用LED控制器适用的安全标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
