STM32之DAC资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:250.95KB | 2021-04-18
孙成红
分享资料个
先来张比如花漂亮的照片、大家请尽情欣赏:因为其够美丽了、所以我就不展现我美丽而销魂的涂鸦了、 鉴赏过之后、我们来看看STM32之DAC的Resume(简历简介): 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道 ● 8位或者12位单调输出 ● 12位模式下数据左对齐或者右对齐 ● 同步更新功能 ● 噪声波形生成 ● 三角波形生成 ● 双DAC通道同时或者分别转换 ● 每个通道都有DMA功能 ● 外部触发转换 ● 输入参考电压VREF+ 哇、、哇、、哇、、好多特征呀、、还记得上篇博客中ADC也有很多功能吗?在这里,我觉得,因为其功能多、所以其复杂、、这也没什么奇怪的哈、、 那我们今天要干嘛呢?DAC顾名思义,输入量是D,也就是D、、而输出量是A、也顾名思义、当然、对于聪明的你们来说D A代表哪个英文单词和普通话意思是知道的、 由上图可以清晰的看出,DAC的输出是受DORX寄存器直接控制的,而用户的写的数据是写在DHRX寄存器里的、说明我们不能直接操控DORX,而要通过DORX间接操作DORX,从而实现对DAC的输出、 今天我们是采用DAC的通道1,采用12位的右对齐方式,对于对齐方式,大家翻开中文参考手册可以看到: ● 单DAC通道x,有3种情况: ─ 8位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR8Rx[7:0]位(实际是存入寄存器DHRx[11:4]位) ─ 12位数据左对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR12Lx[15:4]位(实际是存入寄存器DHRx[11:0]位) ─ 12位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR12Rx[11:0]位(实际是存入寄存器DHRx[11:0]位) 根据对DAC_DHRyyyx寄存器的操作,经过相应的移位后,写入的数据被转存到DHRx寄存器中(DHRx是内部的数据保存寄存器x)。随后,DHRx寄存器的内容或被自动地传送到DORx寄存器,或通过软件触发或外部事件触发被传送到DORx寄存器。(这段话也就是对上张图片的描述) 接下来我们看看 1、输入输出使能: 通道使能控制:EN1@DAC_CR 一旦通道使能,输出引脚PA.4就被自动连到模拟转换器的输出 使能通道之前,PA.4要配置成模拟模式AIN 该使能信号只使能了模拟部分,数字接口部分由DACEN@RCC_APB1ENR控制WAKEUP 经过t WAKEUP时间后DAC通道准备就绪 DAC通道上的引脚输出模拟电压 = VREF+ * (DOR / 4095) 输出通道上集成可配置的输出缓冲,以减小自身的输出阻抗 使能控制:BOFF1@DAC_CR 2、输出通道上的缓冲: 通道内嵌输出缓冲以增加驱动能力 外部负载较大时,无需增加外部放大器 可使能或禁止该缓冲 外部有大负载,且缓冲禁止时,输出电压可能达不到预期 介绍两张图片:大家可以对比对比下,在这就不细讲了、 3、DAC的转换过程: 用户写入DAC_DHRx的值,自动或者在外部触发条件下经过一段时间后,传输到DAC_DORx;再经过一段固定时间tSETTLING,在外部引脚输出转换后的模拟信号(电压)。 (1)对DAC_DHRx的写操作 (2)数据从DHRx到DORx的搬移 (3)输出电压信号到外部引脚 我们来看看寄存器DAC控制寄存器(DAC_CR) DMAEN1:DAC通道1 DMA使能 (DAC channel1 DMA enable),我们不使用DMA,故设置为0 MAMP1[3:0]:DAC通道1屏蔽/幅值选择器 (DAC channel1 mask/amplitude selector)我们没有用到 故这几位也设置为0 WAVE1[1:0]:DAC通道1噪声/三角波生成使能 (DAC channel1 noise/triangle wave generation enable)我们也没用到 故也设置为0
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
