详细解读:stm32怎么烧录程序资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:112.38KB | 2021-04-13
分享资料个
STM32烧录程序目前笔者知道的有三种:JLink ,Ulink和串口烧录,使用工具分别为:JLink,ULink以及USB转TTL线。 ULink 烧录程序 在安装MDK过程中,会有提示是否安装驱动,该驱动就为ULink驱动,如果选择是就不需要再安装驱动了,否则就需要自己手动下载驱动并安装,驱动安装完毕之后我们需要告诉我们的MDK我们使用的是什么烧录工具,右键Target目录选择Options for Target…。。,在弹出的Options for target 选项卡中选择Debug选项,在其右上方的下拉框中选择ULink/ME Cortex Debugger 即是选择了ULink进行程序烧录。 这里需要注意的是ULink接上电脑之后不一定能被安装的MDK正确识别,我们点击下拉框右边的Setting按钮将会弹出Cortex-M Target Driver Setup界面,在该界面下,如果在JTAG Device Chain区域显示No ULink Device Found 或者就是一片空白都表示我们的MDK没有识别到你已经接到电脑上的ULink,此时就需要你查找一下ULink端的原因了。 JLink 烧录程序 JLink驱动并没有集成在MDK安装程序中所以一定需要我们手动下载Jlink驱动并安装,驱动安装完毕之后我们需要告诉我们的MDK我们使用的是什么烧录工具,右键Target目录选择Options for Target…。。,在弹出的Options for target 选项卡中选择Debug选项,在其右上方的下拉框中选择JLink/J-TRACE Cortex 即是选择了JLink进行程序烧录。 同样的,需要注意的是JLink接上电脑之后不一定能被安装的MDK正确识别,我们点击下拉框右边的Setting按钮将会弹出Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup界面,在该界面下,如果在JTAG Device Chain区域显示Cannot redad JLink version number 或者就是一片空白都表示我们的MDK没有识别到你已经接到电脑上的JLink,如果右边J-Link / J-Trace Adaper下方的ort下拉框可选,选择成为另外一个试试(原本JTAG选为SWD,原本SWD选为JTAG),如果可以识别就代表可以进行程序烧录了。 串口烧录程序 我们使用串口烧录程序,使用USB转TTL线,USB转TTL驱动根据我们内部的转换芯片安装相应的驱动,常见的有一下几种:CH340,PL2303,FTDI,CP210x等,驱动完成之后,右键Target目录选择Options for Target…。。,在弹出的Options for target 选项卡中选择Output选项,勾选上Create Hex File复选框,这样我们在编译代码时,便会在工程目录下生成Hex文件,我们串口烧录程序其实就是使用外部工具将该Hex文件中的内容,烧录到STM32 FLASH中去。需要使用到的烧录软件可以使用JLink 官方提供的串口烧录软件,也可以使用mcuisp USB一键下载工具也叫作FlyMcu进行烧录。 使用FlyMCU时,首先需要指定软件使用的串口号和波特率,在进行程序烧录之前必须设置我们STM32的烧录模式,需要将STM32 BOOT0设置为高电平,BOOT1设置为低电平,然后复位STM32,在FlyMcu中首先选择好要下载的HEX文件(编译生成的HEX文件在工程目录下生成),然后选择STMISP选项卡,点击开始编程按钮,便可以进行程序烧录了。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
