常见的串口通信以232,485,422接口问题资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:208.94KB | 2021-04-21
分享资料个
下面先讲一讲串口通信的一些基本概念,术语。如果对串口通信比较熟悉的,就当复习复习,如果哪里讲错或不到位,也可以及时指出,当作一块交流交流。 这里并不对串口的编程作讲解,主要是从应用的角度去讲一讲。因为更多的时候,都是产品做好了,比如触摸屏需要和控制器,PLC通信。理想的情况下,一般只要一上电,不需要太多的操作和配置,就可以通信上。 在这里罗列了一些问题,待会对这些问题讲一讲,看是否有类似的情况,也许可以一起交流分享。 1.电脑使用USB转串口可以和设备通信上,换成屏与设备就通信不上了。 2.在A家的屏可以和设备通信,换成B家的屏就通信不上了。 3.以前不接地线可以通信,换个设备为什么需要接地线了。 4. 一个设备是232,另一个设备是422,没有转换设备,怎么办(232与422互转的简单方法)。 5.用232通信没问题,用485通信没问题,使用232转485之后就通信不稳定。 6.485单独接每个设备都通信正常,多个从站接一块通信就不稳定。 7.要想实现两个屏或两个主站通过485访问modbus设备,有什么好的办法。 8.针对串口通信的弱点,在使用上应该要注意哪些地方。 当然有可能实际遇到的还不只是这些问题,可能还有一些意想不到的问题,如果你还遇到过什么奇葩奇怪的问题,也可以留言,一块交流探讨,一定会知无不言,言而无尽。 要回答和解决以上这些问题,还需要先了解一下什么是串口通信,232,485,422等 什么是串口通信??? 常见的串口通信一般是指异步串行通信。这里就要说一下同步和异步的区别了。 在此之前,还是先讲一下串行通信的概念。那么,与串行通信相对的是什么呢?
评论(1)
发评论
Enjoy540 2021-08-26
0 回复 举报
可以 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
