电机所有问题和答案都在这了...资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:179.51KB | 2021-04-21
分享资料个
智能化的今天,离不开一样重要的东西,那就是电机。如果没有电机,就没有今天这么先进的智能化设备,就没有今天如此的生活。关于电机,你了解多少? 什么叫电机? 答:电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。 什么叫绕组? 答:电枢绕组是直流电机的核心部分,是铜质漆包线绕制的线圈。当电枢绕组在电机的磁场中旋转都会产生电动势。 什么叫磁场? 答:在永磁体或电流周围所发生的力场及凡是磁力所能达到的空间或磁力作用的范围。 什么叫磁场强度? 答:定义载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 1/2 米远处的磁场强度为 1A/m (安培 / 米,国际单位制 SI );在 CGS 单位制(厘米 - 克 - 秒)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 0.2 厘米远处的磁场强度为 10e (奥斯特),10e=1/4.103/m ,磁场强度通常用 H 表示。 什么叫安培定则? 答:用右手握住导线,让伸直的大拇指的方向跟电流方向一致,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。 什么叫磁通? 答:磁通又叫磁通量:设在匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,磁场的磁感应强度为B,平面的面积为S,我们定义磁感应强度 B 与面积 S 的乘积,叫做穿过这个面的磁通量。 什么是定子? 答:有刷或无刷电机工作时不转的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的电机轴叫做定子,此种电机可以叫做内定子电机。 什么是转子? 答:有刷或无刷电机工作时转动的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的外壳叫做转子,此种电机可以叫外转子电机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
