讲故事,学模电:用洗澡器模拟NPN型晶体管资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:111.23KB | 2021-04-23
王娟
分享资料个
用洗澡器模拟NPN型晶体管 多年前,那个时候还没有燃气热水器,也没有电热水器。要想洗澡,只好去公共澡堂,或者用一种被称为洗澡器的东西,自己烧好热水,连接起来,就可以洗澡了。 洗澡器是一个金属制成的三通管,有凉水进水管、热水进水管,以及温水出水管。用一根皮管子,将凉水管接到水龙头上,另一根皮管子,将热水管接到一桶热水中。 此时,打开水龙头,凉水就按照水龙头大小进入洗澡器,受大气压力和虹吸现象,与凉水成比例的热水,就被“吸”进三通中,两者混合,形成温水,就从花洒中喷出,可以洗澡了。 凉水流量,就像NPN管中的iB,是一切动作的发起源头。热水流量,就像NPN管中的iC,受控于凉水流量,与两个管子的管径比例有关。而花洒流出的温水流量,是两者之和。 这与NPN管太像了! 这样的洗澡器好处是,如果热水温度确定,冷水温度确定,那么只要管径比例合适,出来的温水温度是确定的,且非常舒适——无论水流量大些,还是小些。 这源于,热水流量在一定范围内,正比于凉水流量。 热水流量有极大值,与大气压和热水管管径有关。当水龙头拧到最大,凉水喷涌而来时,通常热水流量会受限,固定的凉水、热水比例关系会被打破,温水水温就会下降。 这与后续要讲的NPN管的饱和状态非常类似,此乃后话了。 类比是一把双刃剑:一个绝妙的类比,强过千言万语;而一个蹩脚的类比,将毁灭读者的思维。那什么样的类比才堪称绝妙?自然是能够帮助读者一眼看到关键所在的类比,这样的能力主要源自对知识的爱——爱则想,想则豁然开朗。 ——摘自《新概念模拟电路·晶体管》 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
