摘要以啤酒厂PCS7 - 300 / 400PLC 自动控制系统为例说明西门子PCS7 系统中多PLC 控制器程序之间相互协调、相互通信、相互同步的实现方法。
关键词SIMATIC PCS7 PLC 多PLC 之间程序通信
大型而复杂的生产设备控制系统一般采用多PLC分散控制的方法,因而多PLC 之间的数据共享、参数传递和程序之间的相互协调、相互同步就成了有待解决的问题。
以啤酒厂控制系统为例,其中发酵、过滤、清酒、CIP(设备清洗)等4 个车间分别由4 个PCS7400 系列的PLC 控制,在车间层PLC 之间通过工业以太网连接,通过S7 协议进行数据通信,并连有工程师站和操作员站,安装有西门子WINCC 监控软件。在现场层Profibus-DP 连接智能型分布式I / O 模块ET200M 读取现场传感器、仪表输入数据,并将输出数据传给阀门开关及变频器等。
本文主要以其他站请求CIP 程序为例介绍通信的具体过程。
Abstract With the PCS7 - 300 / 400 PLC automatic control system in brewery as example,the implementing method of coordination,communication and
synchronization between programs in multiple PLC controllers of Siemens PCS7 are described.
Keywords SIMATIC PCS7 PLC Communication between multiple PLCs
全部1条评论
