Altium Designer软件安装教程资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:581.97KB | 2021-04-24
郝埃连
分享资料个
欲想立其工必先利其志。要学会Altium Designer软件,必须先安装上这个软件。那么现在来教大家安装Altium Designer软件吧! 1、解压文件后,点击AltiumInstaller.exe开始软件的安装。 2、进入安装界面,然后点击NEXT。 3、选择中文协议,并同意。 4、直接下一步,这里不需要更改。 5、这里是安装路径选择,可以先在要安装的地方建立两个文件夹,然后在这里分别选择它们。 6、安装过程可能要花费些时间,耐心等待吧!安装完成如下图 7、打开程序可能还要加载相关内容,这些都是自动完成。打开后,现在还是不能正常使用软件的,许多选项都是灰色的,因为还没有进行破解。 现在下面介绍软件的破解,这里仅供学习使用,建议购买正版。 1、先把软件关闭,将最开始的解压文件夹中的CRACK文件夹复制到桌面。 2、打开CRACK文件夹,下面是要用到的文件。 3、将第一个文件夹下的DXP.exe文件复制到安装路径下,覆盖掉原有文件。(为安全起见,建议先把安装路径下的原文件复制到桌面,如果操作错误,可以再恢复。) 4、点击注册文件生成器 5、选择配置文件(配置文件与注册文件生成器在同一个文件夹) 6、配置完成后,点击右侧的选项按钮,保存生成的注册文件,文件名任意。 7、重新打开Altium Designer软件,将刚刚生成的alf文件加载到软件中。 8、接下来就可以正常使用软件了。 (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
