网优工程师必会的8个EXCEL函数资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:364.27KB | 2021-04-28
分享资料个
▋1,Vlookup 函数: 1、vlookup是日常工作必不可少的函数,在表格或数值数组的首列查找指定的数值,并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。这是一个查找并根据查找结果提取所需值的函数,是最常用的函数,可以在同一表格,不同表格,不同工作薄 之间进行查找。 函数格式:=VLOOKUP(索引值, 数据表, 返回值, 0) =VLOOKUP(A:A,D:E,2,0) 日常网优必备的excel函数,只要你做网优都会涉及这个函数,不然你可能是在做假网优。 2、在网络优化过程中,前台测试的兄弟经常会对楼宇进行CQT测试,我们俗称为“扫楼”,在只有手机的情况下,我们会在测试的过程中将每一栋楼宇的无线环境记录在本子上,后期誊写到电脑上,下面是一位兄弟的誊写结果: 我们需要根据下表内容评定无线环境的好坏: 这个时候方法如下: 1、通过筛选,填写“优良中差”; 2、通过IF函数,填写“优良中差”; 3、通过VLOOKUP判断,方法如下; ▋2,HEX2DEC / DEC2HEX函数: 这个两个函数完成十进制和十六进制之间的互相转化。 函数格式:=HEX2DEX(RIGHT(E2,4)) 将E2单元右4位由16进制转为十进制数。 我们都知道从信令平台中查询出来的小区是十六进制的。46000530B001是4G小区的ECGI,由MCC + MNC + ECI(ENODEBID +LOCALCELL ID);46000是MCC+MNC;530B001是ECI,ENODEBID +LOCALCELL ID组成;530B0是ENODEBID,换算成十进制就是340144,01是localcellid; =HEX2DEC(MID(L2,6,5))&"_"&HEX2DEC(RIGHT(L2,2)) ▋3,MID函数: 从一个字符串的某个位置开始提取指定长度的字符串。拆分数据、字符等。在日常优化里面拆分工参数据,其实比分裂用起来更得心应手, 函数格式:=MID(F2,7,6) 从F2单元第7个字符开始,连续取出6个字符。 ▋4,LEFT/RIGHT 函数
评论(0)
发评论
下载排行榜
