网优工程师面试56个问答资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.95MB | 2021-04-01
YYXIAO
分享资料个
1、请简述CSFB语音解决方案的原理及接通率的优化方法。 语音业务:单待终端驻留LTE网络,话音业务通过CSFB技术回落到电路域执行,业务结束后,再返回LTE网络。实质是在LTE与2G系统间搭建了一条信令交互的通路,利用该功能,LTE网络可提前获取其周围2G邻区系统广播并下发至终端。测量选取回落的2G小区,与回落的2G小区同步,完成驻留并建立通话,用户挂机时,终端自主搜索预存的或者通话过程中测量的LTE频点返回。 CSFB 接通性能优化: (1)做好LTE覆盖优化、切换优化、邻区优化等,同时联合2G侧优化,确保2G覆盖良好、信道资源充足 (2)TAC规划不合理,位置更新频繁问题,要做好LAC及TAC联合规划。 (3)参数设置问题,LTE基站CSFB功能开关打开、LAC,TAC一致性核查、合理规划PCI。 (4)邻区问题,确保4G到2G的邻小区关系合理,避免2G邻区的漏失或添加错误。 (5)跨MSC pool问题,MSC POOL边界的LTE小区配置2G邻区时,尽量不要配置跨POOL的2G小区。要梳理好POOL边界4-2邻区频点,合理控制2/4G小区覆盖范围,开启MTRF功能。 2、列出至少4条TD-LTE容量性能提升策略。(可从业务面控制面来分析) 业务面容量改善策略: 1、扩充系统带宽,考虑同频组网,合理利用频率资源; 2、根据业务需求配置上下行时隙比例; 3、采用高性能的多天线技术,实现多用户资源复用,如3D-MIMO; 4、优化天线自适应算法,采用sdm方式支持中心用户获得高速率体验,采用sfbc或bf方式提升边缘用户的吞吐量;采用mu-mimo方式,提升小区吞吐量; 5、采用高效合理的调度策略,支持边缘用户提升速率。 6、选择载波自动调度,利用现网资源解决(当前现网部分区域潮汐效应明显,大量小区处于周期性空闲状态,所以要求各省盘活现网存量资源,建立载波资源自动调度系统,实现载波软资源(License)的自动调度) 控制面容量提升策略: 1、增加系统带宽,扩充频点数目; 2、抑制控制区域小区间干扰可支持更多的同时调度用户:下行采用功率分配,上行采用功率控制;采用发射分集技术,增强信号接收。 3、列出TDD特殊子帧的结构以及每个部分的传输内容? 特殊子帧包括三个部分:DwPTS,GP,UpPTS。其中DwPTS可以用于传输下行参考信号,主同步信号,下行数据以及控制信令。而UpPTS可以用于传输prach信道,探测参考信号SRS。 4、请简述TDLTE小区下行三种UE资源分配优先调度技术的优缺点? 1)轮询调度:一个接一个的为UE服务 优点:实现简单,保证用户的时间公平性 缺点:不考虑信道状态,恶劣无线条件下的UE将会重发,从而降低小区的吞吐量 2)最大C/I调度算法:无线条件最好的UE将优先得到服务(最优CQI) 优点:提高了有效吞吐量 缺点:恶劣无线条件下的UE永远得不到服务,公平性差 3)比例公平算法:为每个用户分配相应的优先级,优先级最大的用户提供服务 优点:所有UE都可以得到服务,系统吞吐量较高,是用户公平性和小区吞吐量的折中 缺点:需要跟踪信道状态,算法复杂度较高 5、列出TD-LTE系统,影响小区接入成功率的主要原因及分析方法? 1、信号覆盖弱造成接入不成功,通过MR、投诉信息、路测等分析; 2、接入参数设置不正确,检查接入参数; 3、外界干扰造成,进行干扰分析与检测; 4、信道功率设置不正确,如期望功率过小,进行路测并分析数据,检查参数配置等; 5、设备安装问题等造成,检查设备的安装情况与工作状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
