20个5G NR网优面试问答资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:704.4KB | 2021-04-27
分享资料个
▋1、5G峰值速率的计算公式是什么? 子载波间隔为30khz,上下行配比为3:1,下行使用256QAM时,峰值速率约为273*12*14*2*8*0.925*0.74*4*0.7*1000/10^9=1.4Gbps ▋2、为什么SCS为30khz时,5G下行满灌包时PDSCH RB达不到273? 主要是因为SSB占用了240个子载波合计20个RB,在含有SSB的时隙对应的PDSCH RB少于273(实际为225个),不含有SSB的时隙对应的PDSCH RB为273,所以平均之下少于273RB。 ▋3、广电700Mhz频段能用Massive MIMO吗? 天线阵子之间的距离要求大于半波长(波长与频率成反比),如果700Mhz应用Massive MIMO,其天线尺寸要比C波段天线阵面大很多,实施安装部署很难,所以综合考虑之下不用。 ▋4、5G NR定义的频谱中SUL是做什么用的? 由于NR在C-Band上均使用TDD,gNodeB下行功率(200w)远大于手机功率(0.2w),大规模天线波束赋形、CRS-Free等技术,导致C-Band上下行覆盖不平衡,上行覆盖受限成为5G部署覆盖范围的瓶颈。因此提出了SUL应用在上下行解耦方案中,通过采用低频的SUL部署FDD LTE(仅含有上行)进行上行补充覆盖来解决上行覆盖受限的问题。 ▋5、5G NR中有哪些测量事件,测量报告中的RSRP如何计算? 在38.331/36.331中第五章有介绍测量事件的类型。 那么事件的触发在于测量的信号是否超过了某一门限。 LTE实际值为 MR上报值-140,而NR则为MR上报值-156。假设NR,MR中上报的RSRP为50,则实际值则为50-156=-106dBm。 ▋6、什么是BWP?为什么要设计BWP? 考虑终端成本,接收整个系统带宽的功耗以及不同终端业务的需求(物联网数据传输一般需要较小的带宽),NR标准定义了BWP(部分带宽)。 UE接入网络中之后,网络侧通过RRC连接重配置给UE配置专用BWP即Dedicated BWP,最多可以配置4个,包含Active BWP、Default BWP。在任意一个特定时刻,服务小区只会有一个Active BWP,UE只能在Active BWP中进行业务,当inactivity timer超时后(即UE进入空闲态)UE切换至Default BWP,此时UE只需要在Default BWP中去监听寻呼消息,可以起到省电节能的作用。 ▋7、5G的频点如何计算? 3GPP定义了Global raster(全局的频点栅格,用ΔFGlobal表示),频段越高,栅格越大,用于计算5G频点号。计算公式及频点栅格如下: 5G频点号(NR-ARFCN)计算公式如下: FREF= FREF-Offs + ΔFGlobal (NREF– NREF-Offs) FREF为中心频率 FREF-offs查表获得 ΔFGlobal和BAND有关,查表获得 NREF为输入的5G下行绝对频点号
评论(0)
发评论
下载排行榜
