面向二分类不平衡数据的XGBoost改进方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.32 MB | 2021-05-28
分享资料个
  传统分类器在处理不平衡数据时,往往会倾向于保证多数类的准确率而牺牲少数类的准确率,导致少数类的误分率较高。针对这一问题,提出一种面向二分类不平衡数据的 XGBOOST( extreme Gradient boosting)改进方法。其主要思想是分别从数据、特征以及算法3个层面针对不平衡数据的特点进行改进。首先在数据层面,通过条件生成式对抗网络( Conditional generative Adversarial nets,CGAN)学习少数类样本的分布信息,训练生成器生成少数类补充样本,调节数据的不平衡性;其次在特征层面,先利用Ⅹ Gboost进行特征组合生成新的特征,再通过最大相关最小冗余( minimal Redundancy- Maximal relevance,mRMR)算法筛选出更适合不平衡数据分类的特征子集;最后在算法层面,引入针对不平衡数据分类问题的焦点损失函数(Focal loss)来改进 Xgboost,改进后的 Boost通过新的数据集训练得到最终模型。在实验阶段,选择 Gmean和AUC作为评价指标,6组KEEL数据集上的实验结果验证了所提改进方法的可行性;同时将该方法与现有的4种不平衡分类模型进行比较,实验结果表明所提改进方法具有较好的分类效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
