ADZS-U4050WLEZ ADuCM4050WL EZ-KIT® 是ADI公司针对ADuCM4050处理器的评估系统。
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.17MB | 2021-05-28
张亮
分享资料个
ADZS-U4050WL-EZKIT 适用于IAR Embedded Workbench环境 IAR Embedded Workbench 7.60.2或更高版本 用于IAR的ADuCM4x50 BSP 适用于Keil环境 Keil uVision 5.22或更高版本 ADuCM4x50器件系列包1.0.0 ADuCM4x50板支持包 适用于CrossCore Embedded Studio环境 CrossCore Embedded Studio 2.5.1或更高版本 ADuCM4x50器件系列包1.0.0 ADuCM4x50板支持包 The ADuCM4050 EZ-KIT package contains: ADuCM4050 EZ-KIT (LFCSP/WLCSP) board USB 2.0 Cable (For Power and USB communication) The J-Link Lite Emulator Package contains: J-Link Lite emulator 20 Pin flat cable USB 2.0 Cable ADZS-U4050WL-EZKIT ADuCM4050WL EZ-KIT® 是ADI公司针对ADuCM4050处理器的评估系统。 ADuCM4050 EZ-KIT®是ADI公司针对ADuCM4050处理器的评估系统。 ADuCM4050处理器是一款超低功耗集成式混合信号微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于ARM Cortex-M4F处理器。MCU还由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及ADC子系统组成。 EZ-KIT内置一个支持ADF7xxx无线收发器系列子板产品的三个连接器阵列。更多信息参见ADF7xxx无线收发器子板接口。 EZ-KIT提供一个扩展接口3 (EI3)和Arduino接口。这些接口可连接子板以扩展EZ-KIT功能。更多信息参见扩展接口3和Arduino接口。 该评估板设计可以与IAR、Keil或CrossCore Embedded Studio开发环境配合使用,进行高级应用程序代码开发和调试,例如: 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点 读写数据和程序内存 读写内核和外设寄存器 ADZS-U4050WL-EZKIT ADZS-U4050WL-EZKIT
  • ADI ADuCM4050处理器
  • SPI Flash (SPI2)芯片
  • 加速度计(SPI2)
  • 温度传感器(I2C)
  • 通用异步接收器/发射器(UART0)
  • 调试(SWD/SWO)接口
  • LED
  • 按钮
  • 扩展接口3 (EI3)连接器
  • Arduino接口
  • mbed接口
  • ADF7xxx无线收发器子板接口
  • 功率测量
  • 跳线用于测量处理器和板功耗
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
