PLC在消防泵中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-02-14
五斤麻辣油
分享资料个
PLC 在消防泵中的应用 江西华安消防工程有限公司
目前高层建筑在各类城市中比比皆是。为了防止意外火灾,高层建筑一般均
设有消防专用泵组。尽管规范,规章明确要求消防设施,器材应定期维护保养。
但是目前消防水泵都不能做到定期试机运行,天长日久就会导致泵体,底阀和单
向阀卡死、锈死,所以经常会出现在发生火灾时设备不能充分发挥作用的情况,
造成不应有的损失,为此《民用建筑水灭火系统设计规程》规定超高建筑、一类
高层公共建筑的消防泵宜设定时自检装置。国家消防总局在1999 年下文要求所
有消防设备必须具有自检功能,消防控制设备必须在15 天内自动启动一次,防
止水泵生锈腐蚀。另在修订中的《建筑设计防火规范》也提出:消防给水设备必
须具有自动巡检功能。通常老设备采用落后继电接触器控制方式,中间继电器和
定时继电器太多,功能少,线路复杂,接点多,造成故障多可靠性差,维修困难。
我们采用北京凯迪恩自动化技术有限公司的可编程序控制器(PLC)对消防泵组
进行控制,实现泵组在备用时定期试运行,扑救火灾时自动启动,从而有效地杜
绝消防水泵关键时刻不能用的局面。PLC 之所以有生命力,在于它的输入输出端
更接近现场设备,不需添加太多的中间部件或需要更多的接口,可靠性高,抗各
种干扰的能力强、维护方便,硬件无调整元件,价格低寿命长。这样既节省了用
户时间和成本,又可以很容易地根据不同需要进行扩展。
1. 自动巡检功能
自动状态(巡检开关接通)下在没有消防用水需求下,第一台水泵启动(星形)
5-30 秒钟(启动时间根据设备确定),运行(三角形)10 秒后,停机待命120-360
小时(五-十五天)。待命期间如果没有消防用水,则第二台水泵启动5-30 秒,
运行10 秒,停机待命120-360 小时,如此周而复始地循环,(巡检周期:从数
小时到数百小时之间可任意选择)电控柜并设有超压保护,从可靠角度出发,要
设置泄压阀。在有消防用水需求时,泵组立即自动启动,加压供水,充分发挥其
应用的作用。如果为避免因压力增大对管网产生破坏,我们在管网增加电磁阀,
巡检启泵时才打开电磁阀泄压,巡检启泵工作时间也延时到10 分钟。
2.启泵方式与顺序
评论(0)
发评论
下载排行榜
