数控编程与操作习题集及试题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-02-16
分享资料个
一、 填空
1.数控机床按控制系统功能特点分类分为:         、           和           。
2.APT是指            。
3.数控机床大体由 加工程序、        、         、         、          、辅助控制装置、机床组成。
4.为减少运动件的摩擦和消除传动间隙,数控机床广泛采用          导轨和           导轨,在进给系统中,目前数控机床几乎无例外的都采用        代替滑动丝杆。
5.数控车床的混合编程是指                                                    。
6.X坐标轴一般是        ,与工件安装面        ,且垂直Z坐标轴。
7.机床接通电源后的回零操作是使刀具或工作台退回到                 。
8.编程时可将重复出现的程序编成         ,使用时可以由         多次重复调用。
9.在数控铣床上加工整圆时,为避免工件表面产生刀痕,刀具从起始点沿圆弧表面的        进入,进行圆弧铣削加工;整圆加工完毕退刀时,顺着圆弧表面的         退出。
10.铣削平面轮廓曲线工件时,铣刀半径应           工件轮廓的最小凹圆半径。
二、 判断
1.若整个程序都用相对坐标编程,则启动时,刀架不必位于机床参考点。 (    )
2.当使用恒线速功能时,必须使用G98进给。                         (    )
3.在数控程序中绝对坐标与增量坐标可单独使用,也可交叉使用。        (    )
4.G92指令一般放在程序第一段,该指令不引起机床动作。              (    )
5.G04 X3表示暂停3s                                              (    )
6.开冷却液有M07、M08两个指令,是因为有的数控机床使用两种冷却液 (    )
7.圆弧指令中的I是圆心相对与起点的距离。                          (    )
8.判断刀具左右偏移指令时,必须对着刀具前进方向判断。              (     )
9.由于数控车床使用直径编程,因此圆弧指令中的R值是圆弧的直径。    (     )
10.编排数控机床加工工序时,为了提高加工精度,采用一次装夹多工序集中。(     )
11、顺铣是指铣刀的切削速度方向与工件的进给运动方向相反的铣削。      ( )
12、根据铣刀分类方法,角度铣刀属于锥面直齿刀具,而键槽铣刀则属于圆柱面直齿刀具。( )
13、在铣床上铰孔不能纠正孔的位置精度。           ( )
14、铣床的主参数是指工件台长度。              ( )
15.  精车削应选用刀尖半径较大的车刀片。                                     (   )
16. 车刀的后角愈大,愈适合车削较软的材料。                                 (   )
17. 编制加工程序应注意工件的形状、夹持状况、加工刀具及精度要求等。         (   )
18. 机械回零操作时,必须原点指示灯亮才算完成。                             (   )
19. 软件插补的优点是速度快、精度高。                                       (   )
20.判断刀具磨损,可借助观察加工表面之粗糙度及切削的形状、颜色而定。
三、选择填空(20分)
1.关于代码的模态,有如下描述:
① 只有G功能有模态,F功能没有    ② G00指令可被G02指令取代
③ G00 G01 X100.5 程序段,G01无效 ④ G01指令可被G97取代
2.编制整圆程序时,
① 可以用绝对坐标I或K指定圆心   ② 可以用半径R编程
③ 必须用相对坐标I或K编程       ④ ①和②皆对
3.数控车床试运行时,G00指令运行正常,但执行到G01指令时,进给便停止了,光标停在G01程序段,显示器无报警,可能原因是:
① 系统处于G99状态,而主轴没开    ② 进给倍率被转到了0
③ ①对②都不对                    ④ ①和②都有可能
4.半闭环数控机床是指:
① 没有检测装置                 ② 对电机轴的转角进行检测
③ 对电机的电流进行检测         ④ 对坐标轴的位移进行检测
5.辅助功能指令M05代表:
①主轴顺时针旋转        ②主轴逆时针旋转
③主轴停止              ④主轴开起
6.闭环控制系统的位置检测装置装在:       。
①传动丝杠上                ②伺服电动机轴上
③机床移动部件上            ④数控装置中
7.圆弧插补段程序中,若采用圆弧半径R编程时,从起始点到终点存在两条圆弧线段,当      时,用-R表示圆弧半径。
①圆弧小于或等于180°      ②圆弧大于或等于180°
③圆弧小于180°            ④圆弧大于180°
8. 刀具半径自动补偿指令包括(    )。
A.G40 G41 G42  B.G40 G43 G44  C.G41 G42 G43   D.G42 G43 G44
9. 有一平面轮廓的数学表达式为(X-2)2 + (y-5)2 = 64的圆,欲加工其内轮廓,请在下列刀中选一把(   )
  A.Φ16 立铣刀    B.Φ20 立铣刀    C.Φ5 立铣刀    D.密齿端铣刀
10. 间隙配合的特点是:孔的实际尺寸减轴的实际尺寸总是得(  ).
A可能是正也可能是负   B  正值  C  负值    D   0
11.数控机床控制介质是指:     。
①零件图样和加工程序单              ②交流电
③穿孔带、磁盘和磁带、网络          ④光电阅读机
12.程序编制中首件试切的作用是:     。
13.. 滚珠丝杠副采用双螺母齿差调隙方式时,如果最小调整量为0.0025mm,齿数Z1=61,Z2=60,则滚珠丝杠的导程为(   )。
(A)4mm  (B)6mm   (C)9mm  (D)12mm
14.用滚压加工方法,主要取决于工件材料的( )。
A、强度和刚性  B、硬度 C、延伸率和强度 D、延伸率和刚性
15.滚轮滚压螺纹的精度要比搓板滚压的精度( )。
A、低  B、高 C、小 D、无关
16.在工序卡图上,用来确定本工序所加工后的尺寸、形状、位置的基准称为( D )基准。
A、装配 B、测量 C、定位 D、工序
17. 闭环控制系统的反馈装置装在(  )
A  电机轴上           B  位移传感器上
C 传动丝杠上          D  机床移动部件上
18. G指令中准备功能指令用于刀具半径补偿注销的指令是(    )
A.G40       B. G41      C. G42       D.  G43
19.三针法配合外千分尺是用于度量螺纹的:(     )。
(A)大径;           (B)小径;         (C)底径;      (D)中径。
20. 测量与反馈装置的作用是为了(   )。
(A)提高机床的安全性;              (B)提高机床的使用寿命;
(C)提高机床的定位精度、加工精度;  (D)提高机床的灵活性。
21.  液压夹头夹持不同材质之工件,其夹持压力应:(     )
(A)不同;  (B)相同;    (C)保持最大压力;  (D)任意夹持压力。
22. 只读存储器只允许用户读取信息,不允许用户写入信息。对一些常需读取且不希望改动的信息或程序,就可存储在只读存储器中,只读存储器英语缩写:(    )。
(A)CRT;    (B)PIO;    (C)ROM;   (D)RAM。
23.判断数控车床(只有X、Z轴)圆弧插补的顺逆时,观察者沿圆弧所在平面的垂直坐标轴(Y轴)的负方向看去,顺时针方向为G02, 逆时针方向为G03。通常,圆弧的顺逆方向判别与车床刀架位置有关,如图1所示,正确的说法如下(   )。
(A)图1a表示刀架在机床前面时的情况;(B)图1b表示刀架在机床后面时的情况;
(C)图1b表示刀架在机床前面时的情况;(D)以上说法均不正确。
评论(0)
发评论
下载排行榜
