第一部分 出厂试验故障及不合格现象分析
当出厂试验数据超出标准时,应对其进行分析,找出产生的原因并设法如以解决。现将出厂试验(包括修理后的试验)时出现的一场现象及其原因对应关系讲述如下。
一、通电后不起动
1)配电设备中有两相电路未接通,问题一般发生在开关触点上。
2)电机内有两相电路未接通,问题一般发生在接线部位。
二、通电后缓慢转动并发出“嗡嗡”的异常声响1)配电设备中有一相电路未接通或接触不实。问题一般发生在熔断器、开关触点或导线接点处。例如熔断器的熔丝熔断、接触器或空气开关三相触电接触压力不均衡、导线连接点松动或氧化等。
2)电机内有一相电路未接通。问题一般发生在接线部位。如连接片未压紧(螺丝松动)、引出线与接线柱之间垫有绝缘套管等绝缘物质、电机内部接线漏接或结点松动、一相绕组有断路故障等。
| 文件名 | 大小 |
| 三相交流异步电动机故障分析及解决办法.pdf | 3M |
