正常使用条件:木装置除了应满足GB3895-83《半导体电力变流器》、ZBK46-006-88《电化学整流器标准》外,还应满足本产品的技术要求:a环境温度:户内不低于-5℃,不高于+40℃,24小时内的平均温度不超过30℃
b.空气最大相对湿度不超过90%
c.运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。
321回路保护:换向阻容吸收111.00113.2.2过电流保护:根据三相电流传感器采集的电流,超过1.5倍,控制器进行保护
3.2.3模块过热保护:散热器、模块过热,温度继电器断开,控制器进行保护
3.2.4上电保护
上电保护包括两个方面:1,控制电路和主电路的上电顺序没有要求,控制板上有上电锁定功能;2,上电误开机保护,如果上电时,开机开关处于开机位置,同时,给定电位器不为零,开机保护锁定,直至“开机开关”处于OFF位置,或者,给定电位器回零,“开机保护锁定"解除
3.3稳流控制回路
三相电流传感器采集的电流信号,经整流变为直流信号,反馈给控制板
调节器将给定及反馈信号经PI处理输出门极控制信号至触发电路。
触发电路的同步信号直接取自主回路,无需同步变压器,没有相序要求,触发电路即可自同步。
| 文件名 | 大小 |
| 三相交流调压器说明书.pdf | 2M |
