TP4056,1A线性锂电池充器
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:53.03KB | 2021-09-28
分享资料个
TP4056,1A线性锂电池充器-
特点
·高达1000mA的可编程充电电流
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
·精度达到±1%的4.2V预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10充电终止
·待机模式下的供电电流为55uA
·2.9V涓流充电
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用8引脚SOP-PP/MSOP-PP封装
部分文件列表
文件名 大小
1514440732TP4056_datasheet.pdf 963K
评论(0)
发评论
下载排行榜
