电脑主机电源与主板线的接法图解,小白与傻白甜必备
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:2.34MB | 2021-11-07
李娟
分享资料个
怎么判断主机电源有没有坏?电脑断电,然后打开主机箱,把电源拆下来,因为电源的线都是接在主板上的,可以先拍照,这样可以知道那根线对那根线。然后把线轻轻拔下来。如下图,电源的线已经从主板以及其他地方都拆下来了下图可以看到主板上没有插任何电源的线了把电源单独拿出来把固定的螺丝取下来,然后把侧面的盖子(有开机按键的那一面)直接拿下来3、把下面这个插头拔下来换上我们直接插电的电源给它上电4、然后拿一个镊子或者一个导线(铜丝),短接在24pin的绿..
评论(0)
发评论
下载排行榜
