高速电路中的电源设计(一)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2.13MB | 2021-11-08
分享资料个
与电源相关的经典案例案例4-1 LDO输出电源电平低于设置值某单板利用Linear公司的LDO芯片LT1086-ADJ,从3.3v电源产生2.5v电源,测试时发现输出电源的电压只有2.3V。所有设计都没有问题按照公式计算完全正常。问题出在LDO都有一个输入输出最小压差的要求,此芯片要求压差为1V,因此最大输出为2.3V解决办法:使用支持低压差的芯片。以后注意:散热、压差、纹波、滤波电容选择(容值、器件类型)案例4-2 电源芯片欠压保护电路导致上电时序不满足设计图中要求1.2V在1.8V之后5
评论(0)
发评论
下载排行榜
