智龙EXCEL电气报价软件主要功能:
◆国产进口知名品牌元器件库
◆智能元件选型 (模糊查询,精确查询,筛选查询....)
◆智能元件调价 (针对按电气采购特点的特殊调价方式)
◆智能元件入库,智能元件查重
◆智能数据接口(任何用户原先的excel文件可稍加处理作为自定义数据库)
◆项目管理 (所做的每个报价单自动入库,实现项目管理,跟踪与销售,财务,生产等部门协同)
◆另存一般excel文件(方便与客户的电子文档交流,不暴露算法)
◆柜体复制 (相同或类似设备的最佳处理方法)
◆模板库(将做过的设备另存为模板,需要时调入)
◆智能替换 (可替换单个元件,一组元件.....)
◆智能调价 (可单个元件调价,任意类别,厂家元件调价,所有元件调价,单台箱体调价,整个项目调价,同类别箱体调价等......)
◆箱壳计算 (自动换算6面,7面,8面柜壳成本价)
◆智能铜排,铝排计算 (仅给定长度,价格自动计算)
◆多种分解报价方案(正推算法,逆推算法)
◆自定义费用公式
◆计税设置(含税、无税、普税 增值税)
◆智能分解报价 (仅一个按钮一次完成一个项目中所有的柜子的分解报价)
◆调价差值提示(动态提示当前明细中单台报出价与总表浮动后的单台价差,方便平衡)
◆汇总数据动态分析(毛本利等)
◆智能汇总表 (动态汇总生成汇总表)
◆智能报表输出,自动排版调整列宽,插入脚注页码等
◆智能类别汇总表 (动态汇总生成厂家类别元件汇总表,可直接下单采购)
◆可自定义数据库,可使用多个数据库,可以指定默认数据库
◆可自定义报表表头,表底,企业标志logo文件等等
2006.2.21 发布V2.6 新增功能
1.设定厂家作为默认(缺省)的查找元件条件
2.增加总表中修改箱体参数后明细自动修改
3.增加总表序号反映到明细表对应的设备
4.增加网络版本的服务器参数设置
5.修正自定义箱壳的默认参数设置
6.修正导出功能,速度提高3倍,稳定性更高
7.修正导入功能,速度提高2倍,稳定性更高
8.增加报价单元件品牌差价对照表
9.修正元件调价,增强稳定性能
10. 增加模板库功能(添加,修改,删除,定义模板涉及65项功能)
12.增加自定义复杂柜体(增加修改删除柜体及柜体中的抽屉及附件并等25项功能)
13.增加自动打印(自动设置列宽,恢复列宽设置)
14.增加单台设备打印(自动获取隔离,设置列宽,恢复列宽设置等 )
15.增加使用筛选和结束筛选功能,显著提高速度与效率
16.增加元件库中智能的修改保存功能
17.增加数据库分离,将元件库箱体模板库独立出来,便利单机版本用户在不同机器上使用同一数据库
18.增加报价数据文件与报价文件同时保存功能(自动导出报价数据文件)
19.彻底解决因为误操作可能带来的文件数据丢失问题
20.所有有效代码用dll封装,不用解释即可运行,显著提高速度
21.增加分解报价删除选中设备的费用
22.修正分解报价对选中单台设备的分解算法,可以配合分解删除功能,不用切换界面直接执行两项操作
23.修正分解报价删除所有设备费用部分的算法,显著提高速度(提高速度10-15倍之间)
14.修正分解报价批量分解算法,显著提高速度(提高速度20-25倍之间)
25.优化数据访问速度,比v2.4版本跳高3-5倍
26.增加元件库多字段可选择模糊查询数据(可按型号、厂家、类别、名称等字段模糊查找数据)
27.增加元件库任意多个选中区域数据的保存到数据功能
28.增加元件库任意多个选中区域数据从数据库删除的功能
29.优化新增数据批量保存入库功能
30.增加智能数据吞吐量转换,可自动处理表间计算等功能
31.优化处理数据能力,处理3000个总表设备,50000行明细元件的巨大报价单没有明显速度滞留现象
32.增加明细表与总表,模板表与总表之间的动态同步
33.增加特殊处理,可以安装适合office2000版本的报价系统
34.增加logo文件的自动处理,只需将logo文件放置软件安装目录,系统自动引用
全部1条评论
