【单片机学习笔记】(30):蓝牙通信、板球控制系统、串级PID
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.85 MB | 2021-11-23
韩刚龙
分享资料个
Debug方法当外设多了之后,有些外设初始化不成功的话,先去用st—link调试,找到出问题的,再去调换一下初始化的顺序。别在那一直看代码空想如果实在中断中调用的函数出问题,那就用led去把它放在相应函数的不同位置,看看能否正常执行过去!实在没思路,二分法也是不错的选择!注意变量赋值或者判断语句是否合适给程序做了标记记得取消,否则编译每次都会编译全部文件,速度很慢蓝牙通信两个蓝牙模块HC-05配对---血泪史_micro_xx的博客-CSDN博客_两个蓝牙模块配对
评论(0)
发评论
下载排行榜
