EV_HC32F460_UART调试
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2021-11-23
郝埃连
分享资料个
3.EV_HC32F460_UART调试简介USART:通用同步和异步收发器UART:通用异步收发器当进行异步通信时,这两者是没有区别的。区别在于USART比UART多了同步通信功能。这个同步通信功能可以把USART当做SPI来用,比如用USART来驱动SPI设备。同步是指:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。 异步是指:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。同步是阻塞模式,异步是...
评论(0)
发评论
下载排行榜
