STM32CubeIDE自平衡小车教程5.直流电机转速开环控制
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2021-11-23
479809
分享资料个
1.打开上一节的文件,进入我们上一小节修改过的文件夹,找到并打开.cproject 文件,双击.ioc 文件,双击打开工程。2.在左侧 Pinout&Configuration 界面中的 Timers 下拉中点击TIM2,然后在TIM2 的 Mode and Configuration 的 Mode中将Channel3 选择为 PWM Generation CH3;将Channel4 选择为 PWM Generation CH4。3.在下方的参数设置选项卡中将 Prescaler 设
评论(0)
发评论
下载排行榜
