关于GD32F103RB单片机USART2数据无法收发问题记录
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2021-12-02
分享资料个
最近在做一个项目,由于没有ST的芯片了,只有用GD的,但用的还是ST的标准库,所以还是按照原ST的USART配置。该型号单片机中有5个串口,用了前3个,软件测试过程中USART1、USART3都是可以正常收发的,唯独用到的USART2不行。 该问题困扰了我很久,光是这个USART2的配置前前后后看了不下10遍,确认真的没问题呀!由于手头有没有改对应型号的ST单片机,无法验证在ST是否也是这样,所以想当然的怪到了国产芯片GD的头上——不稳定!(后面证明怪我鲁莽了)。 ...
评论(0)
发评论
下载排行榜
