解决STM32禁用SWD调试接口后不能下载程序的问题
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2021-12-02
分享资料个
STM32的PA13(SWDIO)、PA14(SWCLK)这两个引脚为SWD调试接口,因为STM32默认把这两个接口当作了下载接口,所以如果程序中有用到这两个接口的任意一个(比如用来作为普通I/O口),STM32内部运行程序时,该接口就会被屏蔽掉,因此当我们接上SWD下载器下载程序,KEIL会提示无法连接到STM32。解决方法:这其实非常简单,因为STM32在内部运行了程序,所以才导致下载接口被屏蔽了,那我只需要把程序停下来不就好了?是的!!!如下图:STM32运行时,NRST复位引脚需要接高电平,当
评论(0)
发评论
下载排行榜
