3、GIPO输入(按键配置)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.83 MB | 2021-12-03
385288
分享资料个
本节通过按键处理led来演示IO输入模式的配置1、根据原理图按键找到对应的引脚2、打开cubemx选择对应的芯片创建工程3、配置系统时钟,打开外部高速时钟,配置时钟频率为72MHz(本项如有不明白请看链接: 点击这里.)4、按键对应的引脚模式配置为输入模式5、这里还要打开led用来做效果演示链接: 点击这里.6、根据原理图可知按键均是低电平触发(高电平触发的引脚这里没有展示,只需要反转后面的配置即可)7、对于低电平触发的按键我们要将IO口配置为上拉模式(对于高电平触发的按键要配置成下
评论(0)
发评论
下载排行榜
