mtk平台调试总结
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2021-12-05
彭友旺
分享资料个
1.代码的编译部分私有的代码在modem中,参考平台对应的release_note(在vendor下),进行modem的编译和ap部分私有代码的拷贝。2.工程暗码*#*#3646633#*#*,无相应的测试应用3.调屏用dct工具确认RST脚是否配置成LCM_RST,代码里直接控制相应的寄存器,如果配置不对,会导致rst脚无法拉高,默认应该是LCM_RST的,但笔者使用的工程偏偏是gpio模式,导致无法点亮屏幕。默认只配置一款屏幕时lcm_compare_id函数不跑的,配置了两
评论(0)
发评论
下载排行榜
