Mstar 平台TCA9539 移植
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2021-12-06
分享资料个
tca959 作为一款纯IIC控制的mcu,上电后即可通过主控IC的I2C 来控制mcu 的管脚,设置这些pin的input / output 模式,以及获取output的高低,另外也可以获取input的状态。通常主控IC 的IO 口不够用时用来扩展IO 口。TCA9539 I2C地址的确定查看TCA9539 的datasheet 文档,地址部分,总共有7位,其中Slave address 的...
评论(0)
发评论
下载排行榜
