具有中断输出、复位引脚和配置寄存器的TCA9539-Q1汽车类低压16位 I2C 和 SMBus低功耗 I/O 扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.64MB | 2024-06-25
李鸿洋
分享资料个
  TCA9539-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I 2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压 (VCC) 范围为 1.65V 至 3.6V,并且支持 100kHz(I 2C 标准模式)和 400kHz(I 2C 快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9539-Q1)可提供简单解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
