MS9334芯片HDMI 信号 1 分 4分配器4K×2K@30Hz
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2021-12-08
djelje
分享资料个
MS9334 是一款最高信号速率可达 3Gbps 的 HDMI 信号 1 分 4 分配器芯片。在 3Gbps 的速率下,MS9334可以支持到4K×2K@30Hz分辨率的HDMI输入信号。同时可以支持10/12/16 位的色深。HDMI 输入端的时钟与数据恢复功能可以自适应不同长度不同质量的线材,使得在高速率下传输的 TMDS 信号始终具有最佳性能。HDMI 输出端具有信号预加重功能,可以支持长线传输。MS9334 集成内部 EDID RAM 和 HDCP KEY。应用场景:HDMI分配器...
评论(0)
发评论
下载排行榜
