1 wire 传感器总线 MAX31826
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2021-12-09
刘洋
分享资料个
内部存储空间组成,2个暂时暂存器,一个EEPROM暂存器1保存转换后的温度值, 暂存器2保存即将写入EEPROM的数据。时序第1步初始化, 其实就是复位。第2步,ROM命令,规定也是必须的,(包括search read write skip)第3步才是真正的命令。发送温度转换命令44H,读温度暂存器值命令BEH。我的操作是提前把数据温度转换好,然后再去读温度数据,读完温度值后直接再发温度转换命令44H...
评论(0)
发评论
下载排行榜
