STM32 tjpgd软件JPEG解码后RGB888数据格式问题
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-20
131594
分享资料个
在STM32上面使用TJPGD解码后,发现RGB888的数据格式与单片机或常规的RGB格式顺序有区别,测试发现格式为BGR888,因此对源码进行了修改。在头文件中增加一个宏定义,可以选择#define JD_FORMAT_SWAP_RB 1 //将RGB888数据的R与B进行交换,由于原始输出的数据,R在低字节,转换为RGB888实际格式是BGR(LSB)//定义一个24bit RG...
评论(0)
发评论
下载排行榜
