多机通讯设置TB8
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-29
分享资料个
串口多机通讯,上位机如何设置串口9位数据位/TB8**常用的串口数据位设置只有5~8位,但对于多机通讯要求9位数据位,即要求通过设置TB8区分地址与数据的发送。**先贴一下多机通讯的过程:主机要发送一数据块给某一从机时,它先发送一个地址字节,称为地址帧,它的第9位是“1”,此时各从机的串行口接收到第9 位(RB8) 都为1,则置中断标志RI 为“1”,这样使每一台从机都检查一下所接收的地址是否与本机相符。若为本机地址,则清除SM2,而其余从机保持SM2=1状态。接下来主机发送数据,称为数据帧,它的第9
评论(0)
发评论
下载排行榜
