3.3V降压1.2V,3V降压1.2V电源芯片和LDO选型表
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
杨静
分享资料个
3.3V降压1.2V电源芯片,3V降压1.2V电源芯片,输出电流1A,2A,3A和以下电流的降压芯片表格。 3.3V和3V跟1.2V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。如果电流比较小,可以用LDO:PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。 LDO产品 输入电压 ...
评论(0)
发评论
下载排行榜
