在 18V 和 15V 输入中,我们需要给其他电源电路提高供电,有的电路的供电电压在 5V,或者是 3.3V 时,我们就需要使用降压芯片来组建一个降压电路来给后面的的电路,提供稳定的,持续的 3.3V 输出电压。同时,根据输出电流的大小,一般有 2 个方式:1 是 LDO,2 是 DC-DC 降压
1,输出电流偏小,一般供电如 MCUC,CPU 等,推荐用 LDO 芯片了: 18V 和 15V 输入的 LDO 芯片中,我们需要选择最少 24V 耐压的 LDO 才行,最好是 30V 以上耐压的 LDO 了。如 PW6206 是一款输入可以达到 40V 耐压的 LDO 稳压芯片。输出电压 3.3V 和 5V,3V,功耗 2uA。同时,当产品 18V 或者 15V 输入时,需要经常开关和拔插动作时,会产生浪涌,瞬间的尖峰电压,一般是输入电压是几倍,需要做吸收浪涌。(如常见平时充电器插上的电击声音,就是浪涌的物理表现)
